查看: 137|回复: 0
请检查冷却液液位什么意思还可以开吗?
发表于 2025-9-5 04:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请检查冷却液液位说明车辆防冻液不足,需要立刻跟换或是添加防冻液。防冻液的作用及其不足时的解决办法如下:
  冷却液不足的解决办法:
  检查冷却液储液罐内冷却液是否在标记“MAX”和“MIN”之间,或者直接检查散热器内的冷却液是否足够。若冷却液不足,应予补足。若冷却液足够而警告灯闪,可继续正常行驶。
  冷却液的作用:
  冷却液的作用是为发动机降温,冷冻液也被称为防冻液,如果冷却液不足不能很好的给发动机降温,导致发动机无法正常使用,冷却液可以有效防止发动机出现故障,防止水箱过热,可以对水温提供长期保护,所以冷却液可以全年使用。
GMT+8, 2026-11-10 18:01 , Processed in 0.073094 second(s), 20 queries .
