查看: 84|回复: 0
轮胎换大一号优缺点是什么?
发表于 2025-9-5 04:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是轮胎换大一号优缺点的介绍:
  轮胎换大一号优点:
  美观、抓地力强:大号轮胎在外观上更加大气,可以提升汽车整体的档次;大轮胎车会在行驶过程中抓地力更强,转弯时更加稳定;操控性能提升:用大轮毂,那轮胎的选择必定会较宽较薄,也就是扁平率低了,在高速行驶时车辆也就更稳,抓地力更强,同时在车辆拐弯时的侧幅度更小,这样的更换会让汽车具备较好的视觉效果和操控性能。
  轮胎换大一号缺点:
  影响刹车性能,更换相同材质的更大尺寸的轮毂无疑会增加簧下质量,这样悬挂系统对于路面状况的反馈就会变得迟钝,转动惯性也会变得更大,但是有没有提高相应的动力系统和制动系统,反而会让车辆更累,从而导致车辆刹车性能的降低;油耗增加,大轮圈在直径上有优势,但带来的代价就是摩擦力变大,油耗一定程度上会增加。
GMT+8, 2026-11-10 20:11 , Processed in 0.061113 second(s), 20 queries .
