查看: 120|回复: 0
自动档汽车变速箱油多少公里换一次?
发表于 2025-9-5 04:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般自动挡变速箱油是2年或者4万公里更换一次。以下为换油的原因和具体方法:
  换油的原因:
  用久的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度,变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响 。变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
  变速箱油更换方法:
  与更换机油原理相同。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
GMT+8, 2026-11-10 16:30 , Processed in 0.117755 second(s), 19 queries .
