查看: 44|回复: 0
小车轮胎一般打多少气压?
发表于 2025-9-5 04:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车轮胎一般2.5mpa左右就可以。气压的具体内容如下:
  气压对轮胎的影响:
  气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
  轮胎气压的规定:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型的轮胎为2.4-2.5bar,增强型的轮胎为2.8-2.9bar,轮胎的最高气压不应大于3.5bar。
GMT+8, 2026-11-10 17:43 , Processed in 0.058347 second(s), 20 queries .
