查看: 55|回复: 0
科鲁兹发动机哒哒响是什么原因?
发表于 2025-9-5 04:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹发动机出现异响是因为缸壁与活塞的间隙没有达最佳尺寸、气门脚损坏和机油压力低导致。具体的原因和解决办法如下:
  具体的原因:
  一般的汽车在冷车启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。声音也可能是气门脚及气门导管以及液压顶杆处造成,但产生这种声音的原因有很多种。
  解决办法:
  建议去4S店,将具体的情况告知专业人士,添加机油和更换气门脚就会解决该故障。
GMT+8, 2026-11-10 19:42 , Processed in 0.061902 second(s), 20 queries .
