查看: 97|回复: 0
汽车排气管子漏水是什么原因吗?
发表于 2025-9-5 04:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管少量漏水是因为汽油完全燃烧后生成水汽和二氧化碳,属于正常现象。大量漏水则是出现故障。具体情况如下:
  少量漏水:
  汽车排气管滴水不是因为汽车内部零部件损坏导致漏水,而是汽油燃烧以后产生一定的水蒸汽,水蒸汽存留在汽车的排气管内冷却流出来的现象,这说明发动机正常工作,燃烧充分。
  漏水严重:
  如果滴水特别严重说明汽车出现问题,一般是因为发动机中的冷却水漏到燃烧室,导致排气管漏水,如果没及时维修,积水过多会损坏车内的零件,导致供油不准,影响性能,甚至还会腐蚀管道,所以发现情况不对,要及时去4S店或是专业的汽修店进行检查。
GMT+8, 2026-11-11 05:00 , Processed in 0.067223 second(s), 20 queries .
