查看: 68|回复: 0
气缸列1是什么意思?
发表于 2025-9-5 04:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸列1是指前氧传感器出现故障。具体的更换方法和故障表现如下所示:
  更换气缸的步骤:
  从外到内旋出气缸盖的固定螺钉,抬下气缸盖;取下气缸垫,注意气缸垫的安装方向;旋松油底壳的放油螺栓,放出油底壳内机油。翻转发动机,拆卸油底壳固定螺栓(注意螺栓也需从两端向中间旋松)。卸下油底壳和油底壳密封垫。旋松机油粗滤清器固定螺栓,拆下机油滤清器、机油泵链轮和机油泵。
  前氧传感器出现故障的表现:
  氧传感器损坏之后,会导致氧传感器中毒、发动机会产生大量的积碳以及汽车的排气管出现冒黑烟的现象。在驾驶汽车的过程中会明显的感觉到发动机的动力不足,同时也会导致加热器电阻丝烧断。
GMT+8, 2026-11-10 20:44 , Processed in 0.130381 second(s), 20 queries .
