查看: 83|回复: 0
行车记录仪突然开不了机是什么原因?
发表于 2025-9-5 05:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪突然开不了机的原因有电池亏电或损坏、记录仪供电线路故障。
  电池亏电或损坏:如果行车记录仪使用外接电源能够开机,比如由点烟器插口供电,或者用手机充电器接市电后供电等,那么可以确定是记录仪内置电池损坏,或者电压过低导致的无法开机。解决方法:利用外接电源给行车记录仪供电,或者更换内置电池。
  记录仪供电线路故障:行车记录仪主板上的供电电路出现短路,导致不能正常供电。由于记录仪的工作环境一般处在高温下,所以应考虑线路板上元件是否虚焊造成。解决方法:先将SD卡或者TF卡取出,按开机键确认是否能开机,如还是不开机,请翻看机器侧面,找到“RESTE”孔用细软的东西桶一下复位孔后在按一下开机键看是否开机启动。
GMT+8, 2026-11-10 19:08 , Processed in 0.059832 second(s), 20 queries .
