查看: 114|回复: 0
思域显示检查轮胎气压是什么原因?
发表于 2025-9-5 05:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现检查轮胎气压的提示,说明轮胎的胎压出现了问题,应停车检查轮胎,用胎压表检查一下轮胎的气压,看是否正常,如果正常则是胎压系统误报,可以继续开;而如果检查到轮胎的气压过高或过低就不建议继续开,应更换备胎开至最近的修理厂进行处理。胎压过高和过低的影响如下:
  胎压过高的影响:
  当胎压过高时,虽然轮胎的滚动阻力会减小,汽车会比较省油,但是过高的胎压会使得轮胎与地面的接触面积变小,轮胎的抓地力会变差,会延长制动距离,影响行车安全;而且胎压过高,轮胎会变得很硬,不仅会影响到乘坐的舒适性,还会间接影响到其他零部件的使用寿命。
  胎压过低的影响:
  当胎压过低时,虽然可以提高轮胎的抓地力,但在行驶时会使轮胎两边大面积触地,使得油耗增加,而且长时间的大面积摩擦,容易造成胎内温度升高,气体膨胀,同时,也会使得轮胎的某些部位过度磨损,缩短轮胎的使用寿命,还容易使轮胎侧壁弯曲折断,从而发生爆胎的事故。
GMT+8, 2026-11-10 17:50 , Processed in 0.066213 second(s), 20 queries .
