查看: 70|回复: 0
五菱宏光s车锁自动落锁自动开锁是怎么回事?
发表于 2025-9-5 05:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光s车锁自动落锁自动开锁是因为中控锁的接触点接触不好或线路问题。以下是具体原因的介绍:
  接触不良:
  触头上有油污、花毛、异物;长期使用,触头表面氧化;电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等;运动部分有卡阻现象。处理方法有:对于触头上的油污、花毛或异物,可用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。
  线路问题:
  母线与其他各设备的线路连接处接触不良, 使得线路运行中断。电气设备运行中某个回路的某一段线路出现故障使得线路断开,阻断了电路中的电流,导致机电设备相关元件都会出现异常情况。不管哪种线路问题都会对整个机电的工作系统带来一定的影响。
GMT+8, 2026-11-10 18:37 , Processed in 0.078458 second(s), 20 queries .
