查看: 52|回复: 0
油箱里有晃荡声正常吗
发表于 2025-8-28 12:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱里有晃荡声属于正常现象,要根据车型的不同来进行判断,油箱里有晃荡声,是汽车厂家在设计时,油箱内没有设计隔板,所以会产生晃荡的声音,正常油箱内都设有隔板,车辆在行驶过程中就可以避免油在油箱内产生晃荡。
燃油在油箱内晃动时,产生噪音,是因为燃油与油箱壳体或其他内部零件发生碰撞引起的振动产生噪声,在行车制动时也会听到噪声,是因为制动时,由于惯性燃油撞击油箱,从而产生了噪音。
解决办法一个是降低噪音源,给油箱内部增加隔板,增加隔板会浪费油箱的体积,会减少汽车加油量,一般只建议油箱空间充足的情况下使用此方法,第二种方法是优化传递途径,优化油箱减震垫,降低油箱震动,由于油箱表面是钢体结构,可以通过压缩橡胶垫进行减震处理,从而降低噪音。
建议汽车厂家在后续产品研发过程中,对油箱的结构在产品研发中引起重视。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17202.html
GMT+8, 2026-9-25 06:05 , Processed in 0.091880 second(s), 20 queries .
