查看: 121|回复: 0
5w30和0w40的区别
发表于 2025-8-27 18:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种机油的低温流动性能和高温粘度不同。5w机油可以在零下30摄氏度下正常流动,0w机油可以在零下35摄氏度下正常流动。5w30机油的高温粘度要比0w40机油更低。机油型号中的w是winter的缩写,如果机油型号中有字母w,那就代表这款机油可以在冬季正常使用。
机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,化起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内的各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,也会导致发动机过热。
如果发动机在过热的状态下运行,那会导致发动机受到损伤。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/1612.html
GMT+8, 2026-8-8 10:57 , Processed in 0.092905 second(s), 20 queries .
