查看: 43|回复: 0
自动挡开车转弯踩刹车吗?
发表于 2025-9-5 05:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡转弯时的踩刹车情况需要根据车速的快慢决定:如果车速很快,一定要踩刹车。如果车速不快,在保证安全的前提下,可以不用踩刹车。转弯时的正确操作如下:
  控制好车速。拐弯时,一定要提前减速,只有慢一些才能安全的通过,或者拐错了能及时更正。相反如果拐弯速度过快就容易出现危险。
  右拐时尽量拐小弯。右拐时,有时会遇到直行的会正在行驶的车辆,像十字路口,这时要拐个小弯,这样不会影响直行车辆正常行驶,否则会阻碍他人。
  左拐弯尽量拐的幅度大一些。因为有些车辆也会在想拐进去的路上出来,这时为了避免发生阻碍或碰撞等其它危险,应尽量的往远一点的地方拐进去。
  看好后视镜。在拐弯时,一定要看好后视镜,判断好车后方或侧后方没人后再拐弯。这一点很多新手往往顾及不到,容易酿成交通事故。
  控制好方向盘。拐弯时,方向盘的控制很重要。如果想拐小弯,要把方向盘尽量打死,等拐过弯后再慢慢回正方向;想拐大弯,则要慢慢的打方向即可。
GMT+8, 2026-11-10 19:08 , Processed in 0.070112 second(s), 20 queries .
