查看: 96|回复: 0
新车多久需要换一次机油?
发表于 2025-9-5 05:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般新车出了磨合期之后就需要换机油,汽车的磨合期一般是3000到5000公里。具体介绍如下:
  判断汽车是否需要更换机油的方法:
  通过机油试纸来观察:通过机油尺,取出少量机油滴在机油试纸上,然后静止放置一个晚上,等待上面的机油在试纸上完全扩散,扩散的机油环、沉淀环、扩散环之间的边缘越硬,则机油性能衰减就越严重。
  根据换机油后的驾驶感觉来判断:机油的性能都有“保质期”,在某一时期当启动觉得动力不迅速,加速放慢时,这就说明机油的“保质期”到达了上限,到了更换机油的时间。另外,当更换了机油后,感觉到有明显的动力提升,那说明上次更换机油的里程过长,下次可以适当提前500公里,这样一到两次就可以找到一个比较准确的更换机油的里程。
  机油的作用是润滑、辅助冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲、抗磨。
GMT+8, 2026-11-10 18:21 , Processed in 0.057526 second(s), 20 queries .
