查看: 135|回复: 0
更换汽车变速箱油要注意什么
发表于 2025-8-28 12:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、车辆变速箱油的分级和正确使用:
车辆齿轮油即车辆变速器、驱动桥等齿轮传动机构所用的润滑油。必须严格按规定要求选用,否则会降低齿轮装置的使用寿命,甚至造成早期损坏。
2、变速箱和后桥分开选:
由于变速箱和后桥齿轮的材质和结构不同,要分开选油,以保证变速箱密封件不泄露,铜部件不腐蚀及后桥齿轮得到充分的润滑。
3、选择极压性能:
为了防止齿轮接触时作用力造成的齿面擦伤、剥落、烧结必须选择具有良好抗磨极压性能的变速箱油,以维持适当的承载性。因此用户在选择油品时,一定不要把内燃机油、液压油等其他油品加入到齿轮箱中,以免造成极压抗磨性能不足,损坏齿轮。
4、选择粘度:
如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。
5、选用高质量的品牌车辆变速箱油:
高质量的品牌车辆变速箱油不仅可以有效保护齿轮,降低磨损,使车辆运行更轻松,节约燃油,同时可以延长油品使用寿命,降低保养及维修费用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17213.html
GMT+8, 2026-9-24 21:43 , Processed in 0.120097 second(s), 20 queries .
