查看: 117|回复: 0
汽车发动机svs灯亮是什么故障?
发表于 2025-9-5 05:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车svs灯类似发动机故障灯,当svs指示灯亮时,表明发动机控制单元检查到某个传感器出现了错误信号,或者超出了使用标准。在驾驶人打开点火开关时,汽车svs指示灯会亮起自动检查,数秒后自动熄灭。
  如果汽车svs灯出现闪烁后常亮,说明汽车需要进行机油更换和保养维护,然后用诊断清零即可消除svs故障灯。原因是车型搭载了DPF,需要定期再生,再生次数多了就会导致机油稀释,所以为了防止机油过度稀释,就通过闪烁然后常亮svs灯进行提醒。值得一提的是,svs灯常亮时会伴随着发动机限扭,限扭会慢慢增大,最大限扭程度达到50%,此时功率将会受到很大影响。
  每台车辆都有一个发动机故障指示灯,有些车型另外配备了一个SVS指示灯,其作用等同于发动机故障指示灯,当SVS(发动机故障灯)常亮时,就表示发动机有故障了,如果只是启动时亮几秒钟就熄灭的则是正常现象。如果汽车svs灯亮了,首先驾驶人要检查汽车其他设备是否表现异常,例如水温表、机油压力报警灯,如果只有svs灯亮了,并且还能启动发动机,那么驾驶人一定要谨慎驾驶,控制好车速,及时到维修店进行检修。如果伴随着汽车燃烧室温度升高、机油压力报警灯等迹象,假如继续驾驶,很有可能导致发动机磨损加剧,导致发动机早期损坏。
GMT+8, 2026-11-10 16:53 , Processed in 0.057927 second(s), 20 queries .
