查看: 113|回复: 0
自动挡汽车下长坡用什么档位?
发表于 2025-9-5 05:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车下长坡时,如果是手自一体汽车,可以采取挂入D+挡位或D2挡位进行下坡。如果是纯自动的车可以采取挂入L1或L2挡位来进行下坡。因为汽车在挂入低速档时,可以让汽车变速箱的输出保持低转速,这样才可以有效的使汽车安全下坡以及能够减少对汽车刹车制动系统的磨损或损坏。
  车辆行驶下坡道路的注意事项:
  减速下坡:
  车辆在下坡前,应该提前减速并且在进入下坡路段时采取挂入低速挡位。这样可以安全的行驶在下坡路段,以及减少使用刹车制动的次数,同时避免刹车制动系统发热造成失效等情况。
  不要使用空挡滑行:
  车辆在下坡路段行驶时,千万不要使用空挡滑行,一定要采取合适的挡位来发挥发动机的牵制作用进行降低车辆的行驶速度。因为空挡滑行会使车辆速度变快,以及增加了刹车系统的负担,并且很有可能导致刹车系统失效。
  与前车保持安全距离:
  车辆行驶在下坡路段,如果前方有车一定要保持一定的安全距离。如果跟车太近,一旦前方出现突发情况,无法及时的采取应急措施。
GMT+8, 2026-11-10 19:26 , Processed in 0.059316 second(s), 20 queries .
