查看: 148|回复: 0
纳智捷u6变速箱放油口
发表于 2025-8-28 12:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱放油口一般在变速箱油底壳上,如果车友们找不到可以让专业的维修人员去找。
在更换变速箱油时,建议大家使用循环机换油法更换。在更换变速箱油时,需要把变速箱内的滤芯一起更换掉,并且还需要把变速箱油底壳冲洗干净。
变速箱在运行时会产生一些磨损,这样变速箱内就会有一些铁屑,这些铁屑会被滤芯从变速箱油中过滤出来。过滤出来的铁屑都在变速箱油底壳上,所以换油时需要把变速箱油底壳冲洗干净。
一般的自动变速箱每隔8万公里左右需要更换变速箱油。
变速箱油对于变速箱非常重要,变速箱油在变速箱内起到润滑,散热,传递动力的作用。
很多车都使用at液力变矩器变速箱,这种变速箱采用液力变矩器与发动机连接。液力变矩器里面都是变速箱油,这里面的变速箱油就可以传递动力。
自动变速箱内有一些控制机构,这些控制机构也需要变速箱油传力。如果变速箱油长时间不换,可能会导致变速箱控制机构的油道堵塞,还可能会损坏变速箱控制机构。
在更换变速箱油时,建议大家去4s店用循环机更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17301.html
GMT+8, 2026-9-26 02:58 , Processed in 0.091533 second(s), 20 queries .
