查看: 52|回复: 0
大众凌渡变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-5 05:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众凌度有不同车型,不同的车型更换周期也不同,以下是变速箱油的更换周期:
  手动变速箱:手动变速箱油一般建议三年或行驶十万公里左右更换一次。
  自动变速箱:自动变速箱油一般建议两年或行驶四万公里左右更换一次。
  无级变速:无级变速箱油一般建议两年或者六万公里左右更换一次。
  不更换变速箱油的危害:
  1、导致变速箱的换挡控制机构损坏;2、导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;3、影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
  变速箱油和发动机机油不一样,这两种油虽然都是起到润滑的作用,但是这两种油液产生的作用不同,不要混淆。
  区别:机油是发动机系统润滑油,机油具有一定的抗氧、抗磨、防腐蚀等性能,而变速箱油主要是为了保持排档系统清洁,同时可以延长变速箱内部零件的使用周期。因为变速箱和发动机的结构和运行环境都不一样,所以变速箱油不能当作机油使用,机油也不可以当做变速箱油使用。
GMT+8, 2026-11-10 19:48 , Processed in 0.081763 second(s), 20 queries .
