查看: 116|回复: 0
a/toiltemp是什么意思?
发表于 2025-9-5 05:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的A/ToilTemp是指自动变速箱油液温度过高。以下是对A/ToilTemp的介绍:
  A/ToilTemp出现原因:
  每次将钥匙插入以后打开电源仪表盘就会显示A/ToilTemp,启动发动机后就会消失,属于正常现象。如果在行驶中出现此标志,就说明变速箱油有问题。自动变速箱油是保持排挡系统清洁的油类用品,起到润滑和降低自动变速箱工作温度并延长传动装置寿命的作用。普通的驾驶状况下自动变速箱油液温度会上升到80摄氏度,这个温度是正常的工作温度。如果变速箱油可以经常维持在80摄氏度的工作温度,其寿命会达到150000公里;但如果温度升高,其使用寿命会递减。自动变速箱油一般建议每80000公里进行更换。
  变速箱油温升高解决方法:
  定期更换防冻液,散热系统工作不良会导致很多问题,从变速箱出来的高温变速箱油,没有经过充分的冷却,就回到了变速箱,高速旋转的变扭器得不到良好的散热所以负荷会比较大。
GMT+8, 2026-11-10 19:50 , Processed in 0.073356 second(s), 20 queries .
