查看: 46|回复: 0
清洗节气门后油耗增加什么原因?
发表于 2025-9-5 05:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门后导致喷油器喷油直径增大,单位时间内喷出的燃料增加,导致油耗增加。以下是清洗节气门的相关介绍:
  油耗增加的原因:
  清洗节气门后油耗增加很正常,绝大多数车都这样,原先节气门脏,特别是在节气门开度不大的情况下,因为节气门太脏,所以实际口径就变小,进气量相对变少,电脑为了匹配空燃比,喷油量也会减少,而洗了节气门之后,突然间干净了流过节气门的空气量变大,所以依然是为了维持空燃比,电脑会增加喷油量,油耗就大。
  清洗节气门注意事项:
  电子节气门的积碳每1万公里进行一次清洗,或者等故障指示灯亮了以后再进行清洗。清除积碳后,对车子的性能有一定影响,行车电脑需要一个学习过程,来适应车子发动机清除积碳后的运行环境,这个适应过程大约在1000公里左右。一般电喷车清洗过节气门以后,需要做一下电脑复位操作。如果没有做,就很可能造成油耗大增。一般最简单的复位方法是将电瓶线断开30秒以上。
GMT+8, 2026-11-10 17:55 , Processed in 0.060191 second(s), 20 queries .
