查看: 102|回复: 0
4.5万公里需要保养什么?
发表于 2025-9-5 05:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.5万公里需要更换机油和机滤、检查空气滤清器、检查冷却液、检查火花塞。以下是具体保养措施介绍:
  机油和机滤:
  发动机运行中机油是一直在发动机内部循环,一来给发动机提供润滑,二来给发动机部分零件降温。要定期换机油、定期检查机油量。
  空气滤清器:
  空气滤清器影响着发动机的润滑,会弄脏空气流量计导致空气量不准,而且灰尘被机油溶解后还会导致机油变脏,所以空滤一定要定期换。
  冷却液:
  定期检查冷却液余量,检查冷却系统有无渗漏。
GMT+8, 2026-11-10 20:43 , Processed in 0.059043 second(s), 20 queries .
