查看: 91|回复: 0
钥匙系统故障是什么意思?
发表于 2025-9-5 05:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钥匙系统故障意思是汽车钥匙出现了问题。有可能是钥匙电池电量不足,导致电波不能被钥匙放大线圈接收,这时候需要将钥匙靠近发动机开关来启动车辆。或者车辆的附近有电磁干扰,比如:信号塔、发电厂等周围。这种情况也需要将钥匙靠近发动机开关才能启动车辆。
  电量不足:
  当按下钥匙任意键时候,是否有指示灯亮起,如果没有,则钥匙电量不足。只需将遥控钥匙贴在车辆内部感应器附近,这时就能启动车辆。每款车型的感应器位置不一样,建议车主阅读车辆使用手册。
  信号干扰:
  检查附近是否有电磁干扰,信号干扰源等等,有些行车记录仪如果没做好电磁屏蔽也会出现干扰,导致无法检测到钥匙。
GMT+8, 2026-11-10 20:27 , Processed in 0.134432 second(s), 20 queries .
