查看: 103|回复: 0
导致奇骏钥匙id错误无法启动的原因是什么?
发表于 2025-9-5 05:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是导致奇骏钥匙id错误无法启动的原因介绍:
  钥匙没电:
  当按下钥匙任意键时候,是否有指示灯亮起,如果没有,那就是没电。解决方法:只需将遥控钥匙贴在车辆内部感应器附近,这时就能启动车辆。每款车型的感应器位置不一样,建议车主阅读车辆使用手册。
  遥控钥匙感应器故障:
  钥匙电池可能接触不良。可以把钥匙外壳扣下来,旋转下纽扣电池,或者把纽扣电池扣下来,过一会再安装进去。
  信号干扰:
  附近有电磁干扰,信号干扰源等等,有些行车记录仪如果没做好电磁屏蔽也会出现干扰,导致无法检测到钥匙。
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.060909 second(s), 20 queries .
