查看: 116|回复: 0
飞度用什么机油最好?
发表于 2025-9-5 05:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度推荐使用绿罐SN-0W-20级机油较好,关于机油相关介绍如下:
  机油型号介绍:
  机油标号表示其黏度规格,s代表汽油机油;n代表机油的级别,后面的字母从a到n,字母越大级别越高;0w是最低使用温度负35摄氏度;20代表的是机油等级。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。
  换机油注意事项:
  新车在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。在“耗损性驾驶”情况下,引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。因此,建议最好缩短更换机油间隔时间,才能有效保护引擎。
GMT+8, 2026-11-11 08:30 , Processed in 0.134266 second(s), 20 queries .
