查看: 82|回复: 0
换轮胎的时候一般换两条还是四条?
发表于 2025-9-5 05:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
换轮胎的时候一般情况下,最少也要同轴的两个轮胎一起换。轮胎使用技巧如下:
  检查更换轮胎:
  检查轮胎,如果轮胎剐伤位置在轮胎侧面或轮面凹槽深度已磨损(深度低于2毫米),程度严重无法修补,就需要换新轮胎。轮胎不能随意更改尺寸,需要选择和自己汽车搭配的轮胎。
  专业的分离轮胎:
  由于轮胎和轮毂的密封性能非常好,因此要用专业的器械才能将轮胎从轮毂上分离;要将轮胎均匀旋转,以免生硬拆卸损伤轮毂。
  检查轮毂是否撞伤:
  将轮胎彻底从轮毂上卸下来,当轮胎卸下来之后,同时要检查轮毂是否被撞伤。破损的轮毂如果安装轮胎不仅密封不严产生漏气,同时还会出现断裂造成危险。
GMT+8, 2026-11-11 12:55 , Processed in 0.154936 second(s), 20 queries .
