查看: 54|回复: 0
东风日产轩逸用什么机油最好?
发表于 2025-9-5 05:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸用原厂机油5W30型号的机油最好。机油的选择因素及添加注意事项如下:
  机油的选择因素:
  根据车型,发动机等因素决定。机油型号最基本要根据车型选,购买机油的时候需询问相关客服或者汽修店。选择机油也可根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。如发动机状况良好,且季节温度较低,应使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
  机油的添加注意事项:
  不同机油不可混用,如果中高级机油更换为普通机油,应先放净原有机油,并将润滑系统清洗干净,不可混用。添加的机油量应略低于机油尺上的最高刻度,不要加得过满。过量的添加其后果很不好,机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且过量机油会窜入燃烧室参与燃烧。
GMT+8, 2026-11-11 10:26 , Processed in 0.094760 second(s), 20 queries .
