查看: 125|回复: 0
auto空调按钮怎么用
发表于 2025-8-28 12:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开汽车的空调时按下auto按键,这时空调会根据车内传感器控制空调的温度,使车内始终保持适宜的温度,如果温度过低或过高,空调也会自动改变出风口的温度及风速,调整车内温度,这一配置是非常智能化的。
一般来说,中高档的汽车都会搭载自动空调,很多低配的车型是没有搭载自动空调的,需要注意的是,在使用自动空调时,汽车上的A/C灯也会点亮,这时空调的压缩机就会工作,在冬天使用自动空调时需要将A/C关闭,以免造成不必要的浪费。
在使用汽车空调的时候需要注意,每辆汽车开启空调的方式都是不同的,汽车在启动之前不要将汽车的空调打开,正确的方法是在使用空调的时候,先启动发动机,后开空调,因为汽车启动的一瞬间,开空调会增加发动机的负荷。
如果汽车带有自动空调功能,对于较长时间的长途驾驶,建议使用自动空调,当空调的温度达到一定的恒温值时,就不用担心调节空调的温度了,可以更专注驾驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17318.html
GMT+8, 2026-9-24 20:34 , Processed in 0.200878 second(s), 20 queries .
