查看: 81|回复: 0
奥迪a4轮毂尺寸是多少?
发表于 2025-9-5 05:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4标准型、舒适型不管1.8T和2.0T都是16寸轮毂225的胎宽55的扁平率;技术豪华是17寸轮毂225的胎宽50的扁平率;2.0T运动版和3.0T顶配车型是18寸的轮毂245的胎宽40的扁平率。以下是轮胎型号和表示方式的介绍:
  轮胎型号标记:
  215/70/R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间。正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎;R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,15是轮辋的外径,单位是英寸。
  轮胎的规格表示方式:
  轮胎的规格有很多的表示方式,而市面上一般较常见的有四种,英制,德制,公制及美制,就以次四种略加说明。英制的规格为英国过去的附庸国家所采用,单位采英寸。如4.00H184PR,即表示宽4英寸,适用210KM/H以下的时速,轮胎钢圈直径为18英寸,4线层强度。
GMT+8, 2026-11-11 08:09 , Processed in 0.116204 second(s), 20 queries .
