查看: 114|回复: 0
汽车钥匙一般多久换一次电池?
发表于 2025-9-5 05:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是纽扣电池一年半左右换一次,圆柱的双向遥控器的电池半年左右就得换,具体的还要看车主使用次数和电池的质量来决定。电池的更换电池注意事项及更换方法如下:
  更换方法:
  一般每个牌子的车钥匙都有机械钥匙,找出机械钥匙后,在钥匙顶部稍微用力,便可以打开钥匙。使用小口径一字螺丝刀轻撬起旧电池,然后对准原来正负极方向,安装好电池。安装好车钥匙,把机械钥匙插回凹槽,组装完成即可。
  更换电池的注意事项:
  在更换钥匙电池时,要确保电池接触地方有没有污垢、油脂以及其它异物。电池也分正负极,请勿反接,避免造成遥控电池损害。在更换电池之后,检查钥匙,确保智能钥匙所有功能正常工作。汽车钥匙需要的电池型号不同,在购买时最好选择相同型号电池。
GMT+8, 2026-11-11 14:12 , Processed in 0.121736 second(s), 20 queries .
