查看: 139|回复: 0
发动机碳罐多久换一次?
发表于 2025-9-5 05:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车碳罐一般6至7万公里换一次。碳罐在没有出现故障的时候不需要更换,只有在出现车油味较大或发动机怠速异常容时才需要更换。碳罐的工作原理及需要更换时的表现如下:
  碳罐的工作原理:
  因为活性碳有吸附功能,当汽车运行或熄火时,燃油箱的汽油蒸气通过管路进入活性碳罐的上部,新鲜空气则从活性碳罐下部进入活性碳罐。
  碳罐需要更换的表现:
  如果出现了顿挫、油耗增加、有汽油味等症状,在排查无效的情况下,就要检查一下碳罐是不是要更换。一般很少有需要更换碳罐,三四年,六七万公里是不需要担忧,平时做好积碳清洗,按标准添加汽油标号,或者再用一下汽油添加剂,一般碳罐不会出问题。
GMT+8, 2026-11-11 13:22 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
