查看: 155|回复: 0
车玻璃除雾是哪个按钮?
发表于 2025-9-5 05:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡风玻璃除雾按钮图标是一个扇形,后挡风玻璃除雾按钮图标是一个长方形,两者里面都有三条向上的波浪线。汽车除雾方法:
  选择除雾模式:
  可以选择前窗除雾模式,将风速调到最大,然后打开A/C空调开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上雾气就会消失。手动空调车型则可以将温度调高,将风量调至最大,然后开启前窗除雾功能,等待数分钟就可以消灭雾。
  使用专业除雾剂:
  防雾剂使用前,先将前挡风玻璃内侧擦拭干净,然后喷上适量防雾剂,待防雾剂凝固后,用清洁的毛巾擦拭干净即可。防雾剂可以在水分子与玻璃内侧表面之间形成一个驱水层,从而保持玻璃表面的洁净,防止结雾。
GMT+8, 2026-11-11 10:14 , Processed in 0.058920 second(s), 20 queries .
