查看: 69|回复: 0
福特锐界空调滤芯在什么位置?
发表于 2025-9-5 05:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界空调滤芯在副驾驶的手套箱后边(手套箱内部)。空调滤芯的作用及更换方法如下:
  空调滤芯的作用:
  空调滤芯是一种专门用于汽车室厢内空气净化的过滤器。采用高效吸附材料活性炭与长丝无纺布复合的活性炭复合滤布;结构紧凑,能有效过滤烟臭、花粉、尘埃、有害气体和各种异味。
  空调滤芯的更换方法:
  左右手同时将手套箱顶部的塑料限位器往上顶,使手套箱完全打开。可以看到长方形塑料盖板,盖板里面就是空调滤清器。盖板上有两个十字螺丝,用工具拧下来。盖板上有一个小把柄(小纽扣),向右侧掰一下,盖板就取下来。这个时候就可以看到空调滤芯。将空调滤芯像抽屉一样拉出来更换即可。
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.068686 second(s), 20 queries .
