查看: 87|回复: 0
换机油必须换机滤吗?
发表于 2025-9-5 05:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换机油必须换机滤,每次更换机油的时候需要把机滤一起更换掉,如果只更换机油不更换机滤,这样会导致新加入的机油流入旧的机滤中,导致新机油和旧机油混合在一起,影响新机油的润滑效果。换机滤的方法如下。
  换机滤正常的程序:
  把车机械盖子打开,把机油加油盖卸下来,再把车架起来或者开上地沟上,拿来放油桶接油,拧下放油螺塞,等油放干净后,再把机滤卸下来,直接把新的机滤拧上,松紧度要合适。
  收尾工作:
  最后把油底壳放油螺丝拧紧,然后开始加机油,第一次加到机油尺的上限,启动发动机运行5分钟左右,检查放油螺塞、机滤是否漏油,再检查机油尺漏油的高度,没有漏油,机油油面高度在合理区间。
GMT+8, 2026-11-11 14:21 , Processed in 0.059569 second(s), 20 queries .
