查看: 109|回复: 0
发动机加油门时嗡嗡响是什么原因?
发表于 2025-9-5 05:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加油门时异响的原因:
  三元催化器接口位置螺丝松旷:
  熄火后热胀冷缩会导致异响更明显。解决办法:拧紧螺丝即可。
  炭罐磁阀损坏:
  容易导致油箱变形发出声音。解决办法:更换炭罐磁阀即可。
  起动机的吸拉马达工作不良:
  吸拉用于将起动机的齿轮与发动机飞轮啮合,熄火后吸拉马达要放开啮合,如果工作不良,容易产生异响。解决办法:更换吸拉马达即可。
  发动机冷却不均匀造成的异响:
  汽车行驶一段时间后,发动机温度很高,熄火后,各个部件温度下降热胀冷缩不会完全一个比例,那么必然或导致发动机内部各金属部件间的缝隙由于冷却收缩导致摩擦发出异响。
GMT+8, 2026-11-11 08:55 , Processed in 0.076999 second(s), 20 queries .
