查看: 118|回复: 0
车子跑120全车发抖
发表于 2025-8-28 12:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为车轮的动平衡有问题导致的。如果想解决这个问题,需要给每个车轮重新做一下动平衡测试。在做动平衡测试时,一定要去有专业设备和专业技师的店家。
在刚换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
并且,在购买新的轮胎时一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是很重要的。
轮胎的气压不能过低也不能过高。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会降低轮胎的使用寿命。
如果胎压过高,会导致轮胎的抓地力变差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17267.html
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.089859 second(s), 20 queries .
