查看: 70|回复: 0
cinturato p7是什么牌子轮胎?
发表于 2025-9-5 05:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是倍耐力p7轮胎,这是倍耐力旗下的一款轮胎,这款轮胎经常被用在一些豪华品牌的汽车上,特别是很多德系车会经常使用p7轮胎。轮胎保养的注意事项及更换标准如下:
  轮胎保养的注意事项:
  高速行驶保持车距,避免不必要或经常地制动(刹车),减少对轮胎的损害;适时适当地对车辆上的轮胎进行换位,保持轮胎的磨损均;前轮尽量使用竖线条花纹的轮胎,后轮尽量选用横线条花纹的轮胎;轮胎磨损到磨耗标记处,必须调换。
  轮胎更换标准:
  然后橡胶有一定的使用年限,在一般情况下,汽车轮胎的使用时间在3-5年左右,因为轮胎会长时间的经历风吹日晒雨淋,然后橡胶就会发生逐渐老化的现象,老化后的轮胎强度就会变低,所以在轮胎到达使用年限时,就应该及时的更换。
GMT+8, 2026-11-11 08:05 , Processed in 0.062819 second(s), 20 queries .
