查看: 107|回复: 0
起亚k5电瓶型号是什么?
发表于 2025-9-5 05:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k5采用的是风帆股份有限公司为悦达起亚配套的6-QW-68XD免维护蓄电池。电瓶使用的注意事项及更换方法如下:
  电瓶使用的注意事项:
  定期检查电解液的液面位置,低于最低液面刻度线时请立即补充,如果在这种状态下继续使用,不仅会加速蓄电池内部机件的老化,缩短蓄电池的使用寿命,而且还会引起爆炸。请勿使蓄电池靠近明火,也不要在蓄电池附近造成由电线短路引起的火花。给蓄电池充电时,请仔细阅读蓄电池的提示标牌,并将蓄电池从机器上拆下来,蓄电池的电解液,稀硫酸具有腐蚀性,不可直接接触。眼睛、皮肤、衣服一旦沾上电解液,请立即用清水彻底洗干净,电解液如进入眼睛,除马上用清水清洗外,还应去医院进行必要的治疗,定期对蓄电池进行维护和保养。
  更换电瓶的方法:
  打开发动机引擎盖,将电瓶的红色正极拿下来,再将电瓶的黑色负极拿下来即可,将电瓶的固定螺丝拧下,装上相应的新电瓶即可,在缺少电解液时应补充蒸馏水或专用补液,日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气,电池的正、负级有无被氧化,电路各部分若有老化或短路的地方,则应关闭用电设备。
GMT+8, 2026-11-11 14:44 , Processed in 0.060341 second(s), 20 queries .
