查看: 116|回复: 0
哈弗大狗发动机声音大是什么原因?
发表于 2025-9-5 05:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗大狗发动机声音大是冷启动时机油达不到润滑要求,所以转速高声音大。以下是哈弗大狗发动机声音大原因的介绍:
  机油达不到润滑要求:
  发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速。
  发动机转速偏高:
  同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。
GMT+8, 2026-11-11 16:16 , Processed in 0.061048 second(s), 20 queries .
