查看: 59|回复: 0
奥迪a6用什么型号机油最好?
发表于 2025-9-5 05:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6最好使用SL级以上抗磨性好、可耐高温、油膜强度高的全合成机油。以下是关于机油级别划分及作用的相关信息:
  机油级别划分:
  机油级别是依靠质量等级和粘度等级划分的。质量等级划分:“S”开头系列代表汽油发动机用油;“C”开头系列代表柴油发动机用油。从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,字母越靠后,质量等级越高。粘度等级划分:其中W代表Winter是冬天的意思,W前面的数值越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。W后面的数字,是代表机油在高温下的粘度指标,数值越大粘度越高,粘度越高,对发动机保护越好。
  机油的作用:
  缓解摩擦作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的效果。
  密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
  防锈作用:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
  缓冲作用:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
  清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-11 09:57 , Processed in 0.061360 second(s), 20 queries .
