查看: 61|回复: 0
大众途观加92号油可以吗?
发表于 2025-9-5 05:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众只有1.8T途观可以加92号油。以下是汽油与发动机关系和加油注意事项的介绍:
  汽油与发动机关系:
  本质上是跟发动机的压缩比有关,压缩比越高,功率越大,效率越高,但是稳定性差,所以需要防爆震性高的汽油;压缩比达不到,使用更高的汽油对动力来说,不会有什么帮助,最多是在清洁和低碳方面会稍好一些。
  加油注意事项:
  在行驶车辆时要随时注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应该去加油;最好别等油表灯亮了再去加油,现在的汽车采用的是电子油泵,需要通过汽油来对其进行润滑和冷却,如果经常待油灯亮再去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终导致油泵寿命下降。并且如果油箱空太久,内外温差大,油箱内部容易产生水分,从而就会腐蚀油箱,影响油质,增加发动机的负担。
GMT+8, 2026-11-11 14:44 , Processed in 0.060425 second(s), 20 queries .
