查看: 118|回复: 0
日产轩逸电瓶什么型号?
发表于 2025-9-5 05:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸电瓶型号55B24L,12V45Ah。日产轩逸电瓶3至5年建议更换一次,根据行驶环境和驾驶习惯而定,若无损坏则无需更换。电瓶保养方法如下:
  行车结束后,准备熄火前一定要先关掉灯光、音响等,然后再熄火。这样不会耗费电瓶的电量,下车后再检查一番,灯光长时间打开,对电瓶非常不利。
  熄火关空调,空调耗电量很大,若启动车辆时空调自动运转,汽车瞬间功率负荷过高,会对电瓶造成损耗。
  汽车需保持行驶时间,不能长时间闲置车辆,电瓶的电量慢慢减少,会导致汽车发动困难。即使车辆不使用,也要隔几天开一次,让电瓶充电,保证电瓶始终处于满电的状态。在高速公路上以稳定的速度行车20-30分钟,可以给汽车电瓶充分的时间充电。
  电瓶必须定期擦拭,把电瓶面板、正负两个极头的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。经常擦洗电瓶,电瓶的极头不会堆积过多白色的酸蚀粉末。可在电瓶两个极头上涂抹专用油脂以保护电瓶。
  定期检查电瓶,每隔半年去4S店检测电瓶的蓄电能力。一般电瓶的寿命在3年左右,保养维护可延长到4年,时间越长需缩短检查电瓶的间隔时间。
GMT+8, 2026-11-12 10:32 , Processed in 0.061557 second(s), 20 queries .
