查看: 65|回复: 0
机油对车的动力有影响吗?
发表于 2025-9-5 05:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油对车的动力有影响。
  机油对动力的影响:
  机油能够直接影响车辆动力,机油的品质如果不好,可能会造成拉缸的发生。机油的黏度太大的话,会造成发动机的阻力加大,油耗增大的同时也会损耗一些车辆的动力。
  通过机油提高车辆动力方法:
  根据发动机性质需要选择适合的机油。普通自然吸气发动机可以选择矿物机油,也可以选择半合成和全合成机油;涡轮增压发动机在选择时应选择半合成或全合成机油。根据机油特点进行选择机油。每个不同的品牌都有不同的特点,比如有的机油特点是清洁型的,有的是性能是提升动力、有的是启动保护好、有的是降低噪音等等功能不同。根据机油型号选择。不同型号的机油的最低启动温度等条件是不一样的,应当根据当地气候来选择机油。
GMT+8, 2026-11-11 14:59 , Processed in 0.060471 second(s), 20 queries .
