查看: 147|回复: 0
12v电瓶剩10v怎么修复
发表于 2025-8-28 12:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电瓶出现了断格现象,如果要修复,需要打开盖子,将坏掉的一格更换掉。
电瓶是汽车上一个很重要的部件,这也是一个易损件。
在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的,在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的,并且发电机也会为电瓶充电。
一般汽车的电瓶使用寿命都在3到4年,但是有很多汽车的电瓶还没有用那么长时间就坏掉了,这是因为车主不正确的使用习惯导致的。
在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电瓶的使用寿命。
如果长时间不用车,那可以将电瓶的负极断开,也可以在有空的时候开开车,这样可以让发电机为电瓶充充电,这样对汽车本身也是有好处的。
在冬季用车时,夜晚尽量将车停在地下停车场或车库内。冬季室外温度低,如果将车停在外面一夜,那会降低电瓶的使用寿命。
在平时保养时,可以让技师用专业设备检测一下电瓶的内阻和电压。如果内阻和电压达不到规定数值,那就代表电瓶需要更换了。
在进入冬季之前,最好去检测一下电瓶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17285.html
GMT+8, 2026-9-25 17:25 , Processed in 0.145092 second(s), 20 queries .
