查看: 104|回复: 0
踩急刹车时有异响并伴有抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 05:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩急刹车时有异响,并且伴有抖动这主要是触发了ABS,ABS的工作过程实际上是抱死和松开的循环工作过程,使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态,当急踩下刹车引发ABS工作时,它就会发生异响和抖动。以下是解决方案:
  检查刹车片:
  第一时间需要检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完需要马上更换,而出现异物就把刹车片取下拿出异物再安装上去。
  检查刹车卡钳:
  检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现需要马上更换。
  检查刹车片上附件:
  检查刹车片上的附件有没有松动。最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
GMT+8, 2026-11-11 15:08 , Processed in 0.105026 second(s), 20 queries .
