查看: 124|回复: 0
油箱加太满有什么后果
发表于 2025-8-28 12:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱加太满的后果:容易引发起火、增加油耗、容易堵塞通气孔、容易致癌。
1.当汽车油箱加满的时候,我们打开油箱盖会有气体流出,这说明汽油的体积会膨胀,所以油箱在设计的时候,会留有通气孔,加油太满会通过通气孔向外溢出,而且汽油的挥发性比较强,夏季高温环境下,气候比较干燥,非常容易产生起火。
2.油箱加太满会增加汽车整体重量,汽车太重就会增加油耗,不仅增加油耗,还容易造成汽车管路进入汽油,对碳罐产生影响,无法正常工作,流入气道还会对火花塞产生影响,使火花塞不能正常工作,汽车无法正常启动。
3.容易堵塞通气孔,使油箱产生负压,造成油箱供油不足,发动机打不着火。
4.通常提到汽油致癌,人们就会很惊讶,因为汽油容易挥发致癌物,活性炭罐一般靠近汽车进风口,油箱加油太满时,碳罐就会饱和,压力过大,油气就会进入车内,产生难闻的气味,时间久了会对人体造成伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17209.html
GMT+8, 2026-9-25 11:32 , Processed in 0.094701 second(s), 20 queries .
