查看: 82|回复: 0
雅途轮胎安全吗
发表于 2025-8-28 12:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅途轮胎的安全性是没有问题的。
轮胎是汽车上非常重要的部件,轮胎是与地面接触的部件,这关乎到行驶稳定性和行驶安全性。
建议车主们四年更换一次轮胎,因为轮胎是橡胶制品,时间久了会出现老化现象。即使四年内行驶的里程数比较少,也需要更换轮胎。
在购买轮胎时,要看清楚轮胎的生产日期。如果生产日期是三年前的,这样的轮胎也不要购买。即使放着不用,轮胎的橡胶也会出现一定老化。
轮胎的生产日期都在轮胎侧面写着,一般用四位数字表示。例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
在更换轮胎时,需要看清楚自己汽车的轮胎规格。轮胎的规格也在轮胎侧面写着。例如205/55r16,这代表轮胎宽度为205毫米,扁平比为55,可以装在16英寸的轮圈上,r代表子午线轮胎。
在更换完轮胎后,需要重新对车轮做一下动平衡,否则高速行驶时车轮可能会出现抖动现象。
平时在用车时,需要经常检查轮胎的胎压,胎压过高或过低都是不行的。如果胎压过低,在高速行驶时轮胎会发生波浪变形,这样会增加爆胎的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17265.html
GMT+8, 2026-8-11 23:39 , Processed in 0.093420 second(s), 20 queries .
