查看: 93|回复: 0
汽车变速箱油多长时间换一次
发表于 2025-8-28 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议每行驶4万多公里更换一次。首先要明确,换变速箱油也要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护。车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。
如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/17218.html
GMT+8, 2026-9-25 13:20 , Processed in 0.116392 second(s), 20 queries .
