查看: 119|回复: 0
马自达车钥匙电池型号是多少?
发表于 2025-9-5 06:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达不同车型的钥匙型号不一样,举例马自达cx4钥匙电池型号为CR2025。其他相关的电池型号及更换电池的方法如下:
  其他相关的电池型号:
  按照车辆类型的不相同,车辆钥匙用的电池型号也不相同。电池大多数包括以下这几种型号:CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,电池型号在电池的背面即可看到。
  更换电池的方法:
  在更换电池时,需要先将钥匙打开,使用平口螺丝刀沿着钥匙周围的缝隙打开钥匙,打开钥匙之后就可以看见钥匙内部的主板和电池。然后取出旧电池,更换新电池再重新安装外壳即可。
GMT+8, 2026-11-11 14:45 , Processed in 0.059720 second(s), 20 queries .
