查看: 72|回复: 0
朗动更换刹车油要多少升?
发表于 2025-9-5 06:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动更换刹车油需要1L。刹车油的更换周期及注意事项如下:
  刹车油的更换周期:
  刹车油一般每4万公里或每2年需要进行更换。车辆正常行驶的时候,发现刹车踩起来发软,这个时候就需要使用刹车油检测仪来检车刹车油是否变质,判断是否需要更换。
  更换的注意事项:
  更换时必须替换与原车同样级别的刹车油,在刹车油盖上有刹车油级别,如原车是DOT4级别,则只能更换DOT4级别的刹车油,如果混用会严重影响刹车油的性能。另外更换新的刹车油时,一定要把原来的刹车油清洗干净,再加入新换的刹车油。
GMT+8, 2026-11-11 06:50 , Processed in 0.061152 second(s), 20 queries .
